Motor startet nicht wieder...
Marcel59
Beitragvon Marcel59 » Di Jul 03, 2018 19:16
Habe folgendes Problem... gesetzt der Fall, dass meine XT nach erfolgreichem Anlaufen wieder ausgeht (nach ca 1 bis 2 Min im Standgas tuckern), bringe ich sie nicht wieder zum laufen... alles kicken nützt nix.. Habt Ihr eine Tipp? Danke!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Re: Motor startet nicht wieder...
Beitragvon Frank M » Di Jul 03, 2018 22:36
gleich losfahren, dann entsteht dieses Problem gar nicht erst.
Torsten
Beitragvon Torsten » Mi Jul 04, 2018 7:11
Du kennst den Warmstartknopf?
(mit hoher Wahrscheinlichkeit hat dein Vergaser obrigen, leider fehlen Angaben)
Have A Nice Day
Torsten
Beitragvon motorang » Mi Jul 04, 2018 9:13
Was hast Du schon gemacht? Zündung prüfen/einstellen wäre mein erster Schritt.
Beitragvon Hiha » Mi Jul 04, 2018 9:32
Mit Choke? Dann wird sie ersoffen sein, bzw die Kerze verrußt. Das mit Choke "im Standgas tuckern lassen" in Zukunft vermeiden, weils eh schädlich ist, eine frische Kerze (evtl Iridium wegen der feineren Elektrodenspitze) und auf richtigen Bügelabstand (0,6mm) einstellen, dann verrußt sie nicht so leicht.
