Fehler im Kabelbaum? - Blinker hi/re
sebahmi
Beitragvon sebahmi » Do Aug 02, 2018 13:34
pünktlich zum anstehend TÜV funktioniert mein Blinker hi/re nicht mehr.
Durch fleißiges testen und umstöpseln habe ich die Leitung im Kabelbaum zum Blinker als Fehlerquelle lokalisiert. (Blinker selbst geht. Habe ich ihn testweise auf links gesteckt – vorn geht alles – stecke ich den linken Blinker auf die rechte Leitung geht der nicht usw.) Bleibt mir jetzt nix anderes übrig als die Leitungen ins Heck komplett aufzudröseln und die Verbindung der Blinkleitungen zu suchen und zu checken? Wer hat einen Tipp?
Danke und Grüße
Michael
Torsten
Re: Fehler im Kabelbaum? - Blinker hi/re
Beitragvon Torsten » Fr Aug 03, 2018 6:25
Du kannst gruen aus dem Scheinwerfer nach hinten als neues Kabel legen.
Wo hast Du umgesteckt? Am Ruecklicht oder unter der Sitzbank.
Have A Nice Day
Torstenb
xtjack
Beitragvon xtjack » Fr Aug 03, 2018 11:11
genau ich würde erst an der Verteilung unter der Sitzbank nachsehen ob von vorne ein Signal ankommt...
Jack :wink:
Die meisten Dinge gehen nicht durch Gebrauch kaputt, sondern durch putzen !
E.Kästner
sebahmi
Beitragvon sebahmi » Fr Aug 03, 2018 14:34
Danke Euch. Bei mir ist die letzte Verteilung unter der Sitzbank und eben da kommt nix an (Blinker am Rahmen und kleines TT Rücklicht).
Ich habe mir jetzt das Blinken aus dem Scheinwerfer nach hinten gelegt. Macht den Kabelbaum nicht eleganter, funktioniert aber erst mal und wird dann hoffentlich später mal ordentlich gemacht ...
Michael
xtjack
Beitragvon xtjack » Fr Aug 03, 2018 14:40
Ist wohl im Moment die beste Lösung, weil den Kabelbaum deshalb aufmachen und das defekte Kabel einziehen... :?
Da würd ich besser gleich den ganzen Kabelbaum erneuern aber schau auf jeden Fall warum das Kabel nicht mehr leitet, evtl Knick oder Scheuerstelle, könnten demnächst auch noch andere betroffen sein :!:
Jack :wink:
E.Kästner
