Wer kann mir helfen?
Ich benötige die exakten Abmessungen der Lagerabstandhülse in der Hinterradnabe der XT500, aber auch die Abmessungen im Vorderrad wären nützlich.
Was ich weiß: Hinterrad : Innendurchmesser/Achsdurchmesser 17mm, Vorderrad 15mm.
Wie lang sind den diese Hülsen genau?
XT500 Hinterrad
Re: XT500 Hinterrad
ca. 0.2 mm länger als der Abstand der Innenringe bei montiertem Lager.
leider sind meine Hülsen eingebaut
Aber ich kann Dir die Nummern geben
275-25317-00 SPACER bearing (hinten) - gleich bei SR500 - später 90560-15290-00
214-25117-00 SPACER, bearing (vorne) - später 90560-15293-00 - scheinbar gleich bei XT250, SR250, YBR125
Oben in den Links findest Du auch die anderen Modelle wo das Teil verbaut wurde, eventuell findest Du dort was raus. Kann man jedenfalls alles noch um kleines Geld kaufen.
Im englischen XT-Forum kursieren folgende Maße für hinten:
100 mm long
24 mm outside dia
18 mm inside dia
Im sr500-Forum fürs eigentlich baugleiche Teil im Eigenbau:
d i=17 mm
d a= 21-24(max) mm
l= 99,5 mm
Im Zweifelsfall am Rad messen.
Lieber ein paar Zehntel mm länger lassen, weil man die Lager im Idealfall so montiert:
Erstes Lager über den Außenring auf Grund setzen
Distanzbuchse rein
Zweites Lager mit einem planen Eintreibdorn einsetzen der gleichzeitig auf Innenring und Außenring drückt.
Dabei das andere Lager ebenso gegenhalten.
Damit wird das Lager nur so weit eingetrieben bis die Innenringe die Distanzhülse klemmen, ohne dass die Lager dabei über die Außenringe verspannt werden.
Ziel ist jedenfalls das die Distanzhülse zwischen den Innenringen spielfrei sitzt, sich die Lager aber mit dem Finger noch gut drehen lassen.
100 mm long
24 mm outside dia
18 mm inside dia
d i=17 mm
d a= 21-24(max) mm
l= 99,5 mm
Distanzbuchse rein
Re: XT500 Hinterrad
ich hatte über das Thema auch schon mal geforscht, und nichts genaues gefunden.
Eigentlich müsste es doch idealerweise passen, wenn Innen- und Aussenring der Lager den selben Abstand haben. Ansonsten werden die Lager doch leicht verspannt?
Vielleicht hat jemand die originalen Hülsen zum messen parat, dann wüsste man wie Yamaha das gesehen hat.
Über die von Andreas beschriebene Methode bekommt man das aber auch hin.
Martin
Martin
Re: XT500 Hinterrad
üblicherweise sind die Lager in den Naben nach dem Prinzip von Fest- und Loslager eingebaut. Dabei sind die Passungen der Lageraußenringe geringfügig unterschiedlich toleriert. Wenn beide Lager inkl. Distanzhülse montiert sind und die Lager leicht gegeneinander verspannt sind, drückt es den Lageraußenring des Loslagers im Betrieb in die richtige Position, bis der richtige Abstand für das korrekte Lagerspiel hergestellt ist. Funktioniert unauffällig und ganz von allein, solange die Distanzhülse einen Tick länger ist als die Lagerschultern der Außenringe in der Nabe zueinander stehen und die Außenringe nicht wegen ausgeleierter Sitze (Kaltmontage) eingeklebt werden.
- xtrack
Re: XT500 Hinterrad
Moin Leute,
habe hier eine Lager- Abstandshülse XT500 Hinterrad
liegen....Baujahr unbekannt.
Maße gebe ich in kürze durch,muss erst messen.
- xtrack
Re: XT500 Hinterrad
Also....
Gesamtlänge 99,5 mm
Aussendurchmesser 24 mm
Wandstätke 3,5 mm
Innendurchmesser 17,1 mm
Gesamtlänge 99,5 mm
Wandstätke 3,5 mm
Re: XT500 Hinterrad
Super, das bau ich gleich ins Bucheliprojekt ...
DANKE
> https://www.motorang.com/bucheli-projek ... m#radlager
(Seite aktualisieren falls da das Bild von der Hülse nicht zu sehen ist)
DANKE
- xtrack
Re: XT500 Hinterrad
Gerne geschehen Andreas,
was ich noch anfügen kann:
Sie stammt auf jeden Fall aus einer Nabe
einer XT mit "Goldfelge" also ab 80'
Re: XT500 Hinterrad
Danke für die Info
auch die 1976er hatte an der Stelle schon die gleiche Ersatzteilnummer 275-25317-00.
Nachgeschaut hatte ich in der Liste für Baujahr 1980
Und jetzt nochmal in der von 1988 (F):
275-25317-00 ENTRETOISE, roulement
Sollte also über die gesamte Bauzeit dasselbe Teil gewesen sein.
Re: XT500 Hinterrad
Danke erstmal an alle die geantwortet haben.
Ich werde dann mal ein Stück Stahlrohr entsprechend bearbeiten.
Wie ist denn das Maß für die Lagerabstandshülse in der Vorderradnabe?
Re: XT500 Hinterrad
habe gerade das Vorderrad meiner 78'er XT zerlegt. Felge ist lt. DOT-Code auch von 1978.
Länge der Hülse: 51 mm
Außendurchmesser 22 mm
Innendurchmesser: 15,2 mm
Wandstärke: 3.4 mm
Wandstärke: 3.4 mm
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
