Pro-Tec Aluschwinge und DT-Tank auf XT
knorri1
Re: Pro-Tec Aluschwinge und DT-Tank auf XT
Beitragvon knorri1 » Di Dez 08, 2009 22:59
Wer hier noch suchte, sollte mal bei den Anzeigen gucken.
Knorri
Bommi
Beitragvon Bommi » Di Apr 09, 2019 23:10
Hallo und guten abend,
ich lese das alles hier leider 10 jahre zu spät ;-) aber mich würde mal interessieren ob jemand die schwinge eingetragen bekommen hat..
lieben Gruß
Bommi
UweD
Beitragvon UweD » Do Apr 11, 2019 7:25
Hallo Bommi
Meinst du die Protec oder die Thai-Hardy-Kedo-Schwinge?
Bommi
Beitragvon Bommi » Do Apr 11, 2019 20:50
Hallo Uwe,
die Schwinge die jetzt von Feddybike vertrieben wird, das ist wohl die Taischwinge, vermute ich mal.
Lg
Bommi
Bommi
Beitragvon Bommi » Do Apr 18, 2019 20:23
hat keiner hier im forum die schwinge eingetragen ?
Bommi
Beitragvon Bommi » Mo Jul 08, 2019 20:25
Da ich mittlerweile mit dem Umbau fertig bin aber irgendwie noch keine besonders zufriedenstellende Lösung für den Kettenspanner gefunden habe , noch mal ne Frage in die Runde, funktioniert es auch ohne Kettenspanner (wie bei der SR) ,oder wie kann man alternativ was basteln, wenn man an der Schwinge keine Aufnahme hat
hershey
Beitragvon hershey » Mo Jul 08, 2019 20:47
entweder einen halter für den kettenspanner an die schwinge schweissen (lassen), wie in diesem fred irgendwo beschrieben,
oder eine rahmenfeste rolle oder schleifer und eine gescheite kettenführung vorm auflaufenden trum des kettenrads anbringen, was eventuell auch schweissarbeiten erfordert.
oder einen kettenspanner bauen, der am rahmen verschraubt wird. das habe ich gemacht:
viewtopic.php?f=3&t=14117&p=142937&hili ... er#p142937
sicherlich gibt es auch leute, die ohne kettenspanner fahren und damit keine probleme haben.
wenn man nur auf der strasse fährt mag das żutreffen, offroad wäre mir das zu riskant.
gruss
jürgen
Zuletzt geändert von hershey am Mo Jul 08, 2019 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Bommi
Beitragvon Bommi » Mo Jul 08, 2019 22:21
ja das bild habe ich schon mal gesehen, nur habe ich nicht ganz verstanden wie das funktioniert, also wo da die Befestigungspunkte sind, ich hatte mal die untere Motorbefestigung und das Auge für den Hauptständer im Sinn
hershey
Beitragvon hershey » Mo Jul 08, 2019 22:28
ja, an diesen beiden augen habe ich den spanner befestigt.
Bommi
Beitragvon Bommi » Mo Jul 08, 2019 22:40
und dann den original Kettenspanner mit nem Adapterblech quasi unter die schwinge führen ?
hershey
Beitragvon hershey » Mo Jul 08, 2019 22:52
der original-kettenspanner wird von einem u-stahl aufgenommen, der entsprechend bearbeitet ist:
freigang für spanner und zur unteren rahmentraverse. der u-stahl ist wiederum an ein L-stahl geschweisst, der die verbindung zum rahmen herstellt.
kann man bestimmt auch anders machen.
Zuletzt geändert von hershey am Di Jul 09, 2019 7:38, insgesamt 1-mal geändert.
hershey
Beitragvon hershey » Di Jul 09, 2019 7:36
gelöscht
Beitragvon Mambu » Di Jul 09, 2019 13:33
ich habe das mit einer festen Rolle gelöst. Das Befestigungsblech ist am Knotenblech des Rahmens verschraubt.
hershey
Beitragvon hershey » Di Jul 09, 2019 19:59
so würde ich das beim nächsten mal vermutlich auch machen
Bommi
Beitragvon Bommi » Mi Jul 10, 2019 22:10
ok dann werde ich das auch mal so machen, hat eigentlich jemand die Schwinge eingetragen bekommen ?
Mitglieder in diesem Forum: dischido, seppi und 2 Gäste
