Lenkkopf passt nicht ?
huba65
Beitragvon huba65 » Di Dez 05, 2017 12:37
Hallo Zusammen,
hab eine Frage . Bei der Montage des Lenkopfes an meiner XT500 Bj.77 passt irgendwie die Länge des Lenkopfrohres nicht in den Rahmen . Soll heißen, nach der Montage der Kegelrollenlager hab ich vielleicht einen Gewindegang den die Mutter packt. Nun frage ich mich ob die richtigen Komponenten gekauft habe. Ich baue nämlich eine Xt eines Kumpel zusammen die er vor 30 Jahren in seiner Scheune zerlegt eingelagert hatte.
Es sind über die Jahre einige Teile verloren gegangen.
Habe ein paar Fotos gemacht .Versuche diese hier einzufügen.
Peter aus Lotte
Re: Lenkkopf passt nicht ?
Beitragvon Hiha » Di Dez 05, 2017 14:05
Es gibt Unterschiede in der Länge der Lenkrohre für alt und neu, weiß nur nicht mehr genau wie das war.
Ich hab noch ein originalverpacktes Lenkrohr hier, von der Alten, wenn ich mich nicht irre: 1U6-23341-00
Hat vom Absatz bis zum Gewindeanfang 195mm Länge, und vom Absatz bis ganz oben 225mm. Vielleicht hilft Dir das.
Die gehört dem Fred aus dem XT-Stammtisch.
Ausserdem: Das Kegelrollenlager ist höher als das originale Kugellager. In Summe könnte es dann schon knapp werden. Und den aufgeworfenen Grat in der Senkung musst Du noch entfernen.
Beitragvon rei97 » Di Dez 05, 2017 15:13
In meinem Schrank liegt noch ein kompletter Lenkkopf alt? neu? aber für das Porto kann er transferiert werden.
Vieleicht hat ja jemand Bilder, die den Unterschied aufzeigen. Dann umso besser wenn er schon theoretisch passt.
Edith sagt:
War wohl nix.
Es muss unten SR und oben XT sein, weil unten 34mm und oben 36mm
Zuletzt geändert von rei97 am Do Dez 07, 2017 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon XTom » Di Dez 05, 2017 16:32
Hallo Peter, das ist merkwürdig.
Eine Erklärung wäre, dass der Dorn nicht ganz in der unteren Gabelbrücke steckte.
Eine andere wäre, dass Du unter dem unteren Lager die 3mm U-Scheibe benutzt hast, die da nicht hin gehört (erst ab 1980).
Oder Du hattest Lenkkopflager einer moderneren XT ... die sind viel dicker und höher ...
Sonst fällt mir nix ein.
XT500 Weihnachtsfeier am 08.12.2018 bei XTom
xttracer und XTom fahren den TAT (Trans America Trail), Juli 2019
6. Internationales XT500 Treffen 2022 in Italien
Beitragvon motorang » Di Dez 05, 2017 16:46
DER Kardinalfehler wurde immerhin nicht gemacht: den alten Lagerinnenring auf dem Lenkdorn lassen und das neue Kegelrollenlager draufkloppen.
Warum ist der Dorn nicht in der Gabelbrücke? Eigentlich gibt es dafür nur einen plausiblen Grund: weil ihn jemand ausgebaut hat, sei es um einen anderen einzupressen oder den vorhandenen auf der Drehbank an einen anderen Zweck anzupassen.
Außer nachmessen fällt mir jetzt auch nichts ein. Leider kann ich da wenig helfen, mangels ausgebautem Originalmaterial.
Was öfter mal gemacht wurde:
XT500 Lenkdorn auspressen und in die Gabelbrücke einer XT600-Gabel einpressen, damit man die steifere und scheibengebremste XT600-Gabel in die XT500 einbauen kann. Weil der 600er Lenkdorn für die 500er zu kurz ist.
Und was bleibt bei so einem Umbau übrig?
Eine XT500 Gabelbrücke und ein loser XT600 Lenkdorn. Könnte es in diese Richtung gehen?
Beitragvon caferacer » Di Dez 05, 2017 18:32
....sehr gut kombiniert Sherlockorang sehe ich auch so
evtl ist es auch der Lenkdorn der 550iger XT da habe ich auch schon welche liegen Dank Umpressung
VG
*30.06.1958 †26.05.2015
huba65
Beitragvon huba65 » Di Dez 05, 2017 19:20
Hallo Zusammen, das sind ja interessante Erkenntnisse. Ich habe das Ding selber zerlegt um noch einmal nach dem rechten zu schauen. Ne ,hab alles zusammen von einem Xtler aus diesem Forum gekauft weil mir diese Teile fehlten. Hatte gedacht es wird schon passen. Habe die obere und untere Gabelbrücke frisch gepulvert .Sieht gut aus aber passt nur jetzt nicht. :( .Nehme eure Angebote sehr gerne an. Hab mir nämlich vorgenommen im März damit zu fahren. Motor läuft seit 2 Wochen.
Peter aus Lotte
Beitragvon Ralle » Di Dez 05, 2017 19:23
Hallo Peter,
ich habe mal nachgemessen, der Lenkdorn ist bei allen Baujahren vom Bund der unteren Gabelbrücke, also die Auflagefläche der Lager bis zur Oberkannte
200mm
Zuletzt geändert von Ralle am Di Dez 05, 2017 21:13, insgesamt 5-mal geändert.
AndreasXT600
Beitragvon AndreasXT600 » Di Dez 05, 2017 19:24
eine komplette Gabel inkl. Lenkerbrücken hätte ich noch. Ist für Baujahr 1980-1989. Falls du Interesse hast, kannst du dich gerne melden. Preislich wird man sich einig.
Beitragvon Ralle » Di Dez 05, 2017 21:22
Hallo AndreasXT600,
der Peter hat eine 77er XT, da passt die Gabel ab Bj.80 nicht :?
huba65
Beitragvon huba65 » Mi Dez 06, 2017 7:01
Hallo Zusammen,
die Hinweise sind alle Richtig. Kann es sein das die Kegelrollenlager(aber es gibt nur die) zu hoch sind,wie Xttom schrieb ?
Habe noch eine späte Gabelbrücke (Foto). Das Maß ist wie Ralle schreibt ~200mm .Glaube jetzt das ich erst nochmal Überlegen muss.
Das kann doch alles nicht sein.
Peter aus Lotte
Beitragvon motorang » Mi Dez 06, 2017 10:54
ist schon lange her dass ich das gemacht habe ...
Die alte untere Lagerschale aus dem Lenkkopf hast Du ausgetrieben und die neue wirklich auf Anschlag eingetrieben? Eventuell sollte die nicht bündig sitzen sondern sogar etwas weiter im Rohr drinnen?
Hier findest Du noch ein Bild von einer XT500-Gabelbrücke und viele Hinweise zur (ähnlichen) Montage beim Modell SR500:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... htm#kerola
Bin mir nicht sicher ab das obere und das untere Kegelrollenlager gleich ist, eventuell hast Du die Schalen/Lagerkäfige versehentlich falsch gepaart?
Woher hast Du denn das Lager und was hat es für eine Bezeichnung?
Beitragvon motorang » Mi Dez 06, 2017 11:06
Die scheint länger zu sein als Deine: Du schreibst, Du hast eine 1977er XT und "noch" eine späte Gabelbrücke mit Maß 200 mm.
Ist das das Lenkrohr, das Du aktuell versucht hast einzubauen?
Beitragvon Hiha » Mi Dez 06, 2017 14:00
Ein Foto, zur Verdeutlichung, es zeigt offenbar das alte Lenkrohr, denn es befindet sich unten eine Ausfräsung für die querliegende Klemmschraube, die nur die alte Brücke hat.Ganz links unten am Rohr sichtbar.
Die 225mm sind gemessen ohne Brücke.
Beitragvon motorang » Mi Dez 06, 2017 14:15
Ein Bild sagt mehr als 100 Worte, danke. Dann gehen wir davon aus dass die Länge passt, oder? 225 mm ausgebaut, 200 mm schauen eingebaut aus der Gabelbrücke heraus.
Dann ist meine Hypothese: falsche Lager oder falsch zusammengesteckte Lager.
Mitglieder in diesem Forum: Exabot [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
