Befestigung Motorschutz
schlork
Beitragvon schlork » Mi Aug 14, 2019 11:55
Beim Kauf war der Motorschutz lose dabei. Entrostet, lackiert möchte ich ihn jetzt anschrauben. Es gibt für 6 Löcher am Rahmen nur 5 Gewinde. Was ist mit diesem Loch ?
lafayette
Re: Befestigung Motorschutz
Beitragvon lafayette » Mi Aug 14, 2019 12:40
soweit ich mich erinnern kann sind es bei meiner XT Baujahr 86 auch nur fünf Schrauben zur Befestigung.
Kann leider nicht nachschauen gehen da ich meine alte Dame erst im Oktober wieder sehen werde, sie befindet sich im Umzugskontainer und darf dann meriterane Luft ansaugen.
Grüße aus Sardinien,
Michael
Beitragvon YAMAHARDY » Mi Aug 14, 2019 12:57
Irgendwann nach 1980 hat Yamaha darauf verzichtet !
Könnte mir vorstellen, weil an der Stelle des Öfteren die Rahmen gebrochen sind , sie da durch eine Bohrung nicht zusätzlich den Rahmen Schwächen wollten !
Vermutung ! ! !
Auf jeden Fall normal das da bei manchen Rahmen kein Haltepunkt für den Motorschutz ist !
Schreiben ist gefährlich, weil man nicht sicher sein kann, dass die eigenen Worte so gelesen werden, wie man sie gemeint hat .
schlork
Beitragvon schlork » Mi Aug 14, 2019 13:05
Hab jetzt voll Mitleid ;D
Ist Bj 1979
Mein Gedanke war, dass da evtl. irgendeine Schelle an den Rahmen gehört. Halten tut der Schutz ja problemlos. Könnte nur sein, dass er durch die Vibrationen am Rahmen scheppert
Beitragvon Frank M » Mi Aug 14, 2019 13:52
guck dir mal Bilder von Alumotorschutz an, da sind nur 5 Löcher drin. Auch die Teilelisten sprechen von nur 5 Schrauben.
Beitragvon Mambu » Mi Aug 14, 2019 14:34
...bei meinem Alumotorschutz sind auch sechs Bohrungen... :wink:
...hab allerdings noch nie nen Rahmen mit sechs Gewinden gesehen...
Nordi
Beitragvon Nordi » Mi Aug 14, 2019 15:28
Bestätige: 6 Löcher im Schutz, 5 Anschraubpunkte am Rahmen!
Gruessle
Nordi
AndreasXT600
Beitragvon AndreasXT600 » Mi Aug 14, 2019 15:42
Hallo Mambu,
kann ich mal sehen wie deine Anbindung von Bremsgestänge zum Fußbremshebel aussieht? Ich bin gerade verwundert, dass das bei dir alles unterhalb der Schwinge ist. Dadurch müsste deine Bremsstange doch auf Druck (anstatt auf Zug) belastet sein (?).
djinow
Beitragvon djinow » Mi Aug 14, 2019 15:42
Die Modellen 77er und 78er die ausgestattet waren mit der Aluschutz haben am Rahmen die extra verschraubung Rechts hinten !
Groetjes Djinow
one kick only
Beitragvon Mambu » Mi Aug 14, 2019 16:00
@ Andreas: guckst Du... :wink:
Beitragvon Ralle » Mi Aug 14, 2019 16:48
Genau so ist es Djinow :wink: , die 6te Schraube hatten nur die 77er und 78er, ab 79 dann nur noch 5 Befestigungsschrauben.
Beitragvon Ralle » Mi Aug 14, 2019 16:56
Hallo Frank,
Also ich sehe hier schon das 6te Loch
Beitragvon Frank M » Mi Aug 14, 2019 16:59
hmm
Beitragvon Ralle » Mi Aug 14, 2019 17:09
:eek: hab ich so noch nie gesehen!
In den Parts Lists von 77 und 78 stehen die 6 Schrauben übrigens auch drin
Beitragvon Ralle » Mi Aug 14, 2019 17:16
Wo hast du das Bild her Frank, ist das deins?
Hab ich so echt noch nie gesehen, selbst die späteren Motorschutzbleche aus Stahlblech hatten auch noch die 6 Löcher...
