TT-Style-Heckumbau (Kedo-Set)
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » Do Dez 06, 2018 14:31
Hi Freaks,
Was ist denn von dem neuen KEDO-Angebot zu halten. Mich macht nur etwas stutzig, dass der verstärkte GFK-Kotflügel für die XT einzeln fast genauso viel kostet wie jetzt das komplette Set. Ist der TT-Kotflügel denn stabil genug, um darauf auch mal Gepäck ohne Träger befestigen zu können?
http://www.kedo.de/?f_param=50183&f_page=Artikelsuche
http://www.kedo.de/produkte/30305.html
'80 Yamaha XT 500
Ex: '12 BMW F 800 GS, '08 Yam XT 660 X, '03 Yam TT 600 R, '81 Yam XT 500, '79 Honda XL 185 S, '79 Yam DT 50 M
Yahmama
Re: TT-Style-Heckumbau (Kedo-Set)
Beitragvon Yahmama » Do Dez 06, 2018 18:08
Den TT Kotflügel würde ich mir nicht anbauen. Da fehlt die hälfte vom Unterzug. Das GFK Teil ist sicher genau so stabil. Muss aber noch lackiert etc. werden.
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » Sa Dez 08, 2018 14:03
Ok Danke für die Einschätzung. Dann ist das TT-Kit nichts für mich. Möchte auch mal ohne Gepäckträger eine Ortlieb-Tasche drauf legen. So verlockend ich die TT-Optik auch finde.
'80 Yamaha XT 500
Kuntzinger
Beitragvon Kuntzinger » So Dez 09, 2018 10:09
@XT-Nick,
ich hatte vor geraumer Zeit auch schon über eine TT Variante nachgedacht. mein Plan sah vor,
den Fender aus Metall, sehr stabil und dennoch leicht, herzustellen. Für GFK Laminate habe ich
beruflich öfter Formen zu bauen, bin aber selber kein Freund dieses Materials, wenn es nicht
sein muß. Obwohl der KEDO Fender sehr gut gearbeitet ist. Und Hardy hier aus dem Forum hatte
meines Wissens als erster schon vor Jahren eine GFK-Lösung mit integriertem Rücklicht und auch einer
innenliegenden Verstärkung , wenn ich mich nicht irre. Also Lösungen gibt es da schon.
Eine noch wesentlich stabilere Variante braucht es nur, wenn tatsächlich Belastungsanforderungen
eine entscheidende Rolle spielen (Entweder Gepäck oder wenn man da auch mal im Gelände richtig
zupacken können will zum Beispiel.)
Wenn das für einige ein Thema ist, stelle ich den Fender in Originalform oder nach Besprechung leicht modifiziert,
aus 3,0 mm Alu her. Habe noch ein Projekt stehen, welches sonst einen YZ Fender bekommt. Dafür muß aber
Sitzbank und Heck geändert werden (das habe ich an meiner MC XT schon so gemacht). Also ist das Thema auch für mich persönlich interessant, wenn sich einige von uns hier zusammentun.
Meldet euch einfach, dann machen wir was Geiles.Frohe Adventszeit.
Gruß Kuntzinger
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » So Dez 09, 2018 13:52
Das klingt doch super. Der Fender sollte zumindest so stabil wie das Original sein - und Plug-and-play tauschbar sein. Also idealerweise schon mit den passenden Bohrungen für Befestigung am Rahmen, Rücklicht samt Kabelbefestigung und Kennzeichenhalter.
Mal schauen, wer hier noch Interesse bekundet
'80 Yamaha XT 500
jokerc72
Beitragvon jokerc72 » So Dez 09, 2018 19:45
Ahoi,
habe das Kedo-TT-Heck an eine 83er XT montiert. Entweder ich habe was falsch gemacht oder sieht etwas seltsam aus.
Was sagt ihr?
Grüsse Carlo
Kuntzinger
Beitragvon Kuntzinger » So Dez 09, 2018 21:37
TT Fender paßt auch nicht an das XT Heck.
Gruß Kuntzinger
jokerc72
Beitragvon jokerc72 » Mo Dez 10, 2018 9:00
Der TT-Umbau-Kit wird expilzit für eine XT500 angepriesen. Dann sollte irgendwo stehen, dass das trotzdem nicht und/oder nur eingeschränkt passt.
Oder, wie seht Ihr das?
Grüsse Carlo
Beitragvon Karsten K » Mo Dez 10, 2018 14:37
So wie ich das bei Kedo lesen kann passt der an die XT
XT500 Heckumbau im TT500-Stil
Lange gewünschte Komplett-Umbaulösung für einen zeitgenössischen und stilechten Heckumbau im sportlich schlanken TT500-Stil. Lieferung inklusive bebilderter Anbauanleitung und Blinkerhalter für die Montage der Original-Blinker im authentischen „Export“-Look. Eröffnet den einfachen und erfolgreichen Einstieg in die Individualisierung einer XT500. Der Umbau kommt ohne Rahmenänderungen aus und ist nicht Eintragungspflichtig.
Warum er dann doch nicht passt ??
AndreasXT600
Beitragvon AndreasXT600 » Mo Dez 10, 2018 20:05
Hi XT-Nick.
Den Kotflügel in original XT Design aus GFK habe ich bei mir verbaut.
Muss sagen : top Teil. Perfekt verarbeitet. Richtig sauber gemacht!
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Dez 10, 2018 21:59
@jokerc72
Es sieht Sch..... aus weil du es Sch..... montiert hast !
Du hast einen TT Fender an die XT Fender Haltepunkte geschraubt, wo die TT an der Stelle keine Haltepunkte hat!
Darum zeigt er jetzt nach oben ! Der TT Fender steht aber bei der TT gerade nach hinten weg !
Und so solltest du ihn auch montieren und dir dafür neue/andere Haltepunkte suchen !
Erst dann wirst du die gewünschte Optik erhalten !
Schreiben ist gefährlich, weil man nicht sicher sein kann, dass die eigenen Worte so gelesen werden, wie man sie gemeint hat .
jokerc72
Beitragvon jokerc72 » Di Dez 11, 2018 8:04
@YAMAHARDY: Du hast Recht, es sieht sch.... aus! Aber: ander Haltepunkte gehen nicht.
Das passt alles nicht zusammen. Es gibt hierzu auch keine erklärenden Bilder im Netz.
Baue jetzt wieder auf leicht modifiziertes original Heck um.
Grüsse Carlo
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » Di Dez 11, 2018 9:36
Hi XT-Nick.
Hallo Andreas, hast du ihn denn vorher lackiert oder so verbaut, wie er geliefert wurde?
Danke und Grüße
Nick
'80 Yamaha XT 500
Beitragvon Mr. Polish » Di Dez 11, 2018 10:14
Ich hab mir ein anderen Haltebügel für die hintere Halterung gebogen und das ganze mit Gummi unterfüttert, damit der Fender schön nach hinten steht...
Beitragvon Mambu » Di Dez 11, 2018 10:27
Hi Carlo,
hast Du mal mit Kedo telefoniert?
...ich denke, das wäre das einfachste.... :wink:
Herzliche Grüße Mambu
