Überarbeitung Tachoeinheit
PeMoPa
Beitragvon PeMoPa » Mi Mär 13, 2019 18:58
Servus!
Ich mach grad Fortschritte bei der Restaurierung der XT500.
Eine der letzten Baustellen sind die Instrumente im Cockpit.
Der Tacho sitzt ja z.B in einem mehrteiligen Gehäuse, das durch eine umlaufende Klammer zusammengehalten wird.
Diese Klammer fehlt bei mir.
Hat jemand eventuell eine Idee wie man das Problem lösen kann?
Vielen Dank
Pete
Lippi
Re: Überarbeitung Tachoeinheit
Beitragvon Lippi » Mi Mär 13, 2019 20:07
ich würde mir einen defekten Tacho/DZM organisieren wo der Chromring noch heile ist, diesen dann aufbördeln und lösen und entsprechend an den Anderen verwenden. Ohne den Chromring bekommst Du das nicht richtig zusammen. Den gibt es meines Wissens nach auch nicht als Einzelteil.
VG
Lippi
Beitragvon Frank M » Mi Mär 13, 2019 21:28
oder mal beim Oldie-Tachoinstandsetzer anfragen, die haben bestimmt solche Ringe liegen.
